[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead משהוא מוזר ב rcd-510 | VAGIT
שלום רב ברשותי גולף היליין,2011 ברכב מותקנת לה מערכת rcd-510 עם דיבורית בלוטוס של קאפטק. ככה הרכב נקנה לפעמים קורה, כשאני מניע את הרכב והמערכת לא נדלקת אוטומטית , ולא שאני מכבה אותה באופן ידני לפני כן . כיבוי בעזרת מפתח..
היום היה משהוא חדש , בנסיעה ללימודים פתאום המערכת כבתה והחלה להידלק מחדש במשך כ 7-8 פעמים עד שהיא היתעשתה ועבדה ללא בעיה לאחר מכן, (הקול גם הפסיק ככה שזה לא בעיה של מסך)
ביקור אצל המתקין היה בסדר גמור . צמפייון זה כבר לא חדש קיבלתי יחס מרפי איתח שהוא פשוט הנציג שירות הכי גרוע שאפשר שהחל לטעון שהמערכת לא מגיע עם הרכב RCD-510 . כרגיל יחס מזלזל. לא מתרגש הוזמנה מערכת חדשה.
שרות גרוע מאודדד אתה בטח מדבר על צמ'פיון במסגר פעם התלוננתי לרפי איטח על בעיית תצרוכת דלק הוא אמר לי טוב אז תיסע עד חיפה בלי מזגן הלוך חזור על 90 ותגיד לי מה הצריכה העבודה שלהם היא ממש לא עבודה אחרי יום הגעתי למוסך המרכזי ברחוב הלחי בבני ברק שם הם חיברו את הרכב למחשב וראו שהכל תקין תלך לשם רח' הלחי 1 בני ברק הם יודעים מה זה שירות
