[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead עזרה לפני קנייה והתקנה pioneer AVIC-F940BT | VAGIT
לאחרונה קנית סיאט לאון קופה חדשה ובחברה רצו יותר מידי כסף על מערכת מסך מגע וניווט מקורית ולכן לא לקחתי בזמן הקניה של האוטו מערכת , ועכשיו אני ממש רוצה להוסיף אחת ונתקלתי בדגם pioneer AVIC-F940BT והוא נראה לי ממש טוב עונה על הדרישות שלי,ואולם יש לי מספר שאלות ממש חשובות. האחת האם ניתן לחבר את המערכת החדשה הזהו ל8 הרמקולים המצויים ברכב במקור . השנייה התצוגה של מערכת בקרת האקלים של הרכב נמצאת גם היא במסך התצוגה של המערכת המקורית של הרכב אז האם אני יאבד את התצוגה הזו בגלל החלפת המערכת . השלישית האם אני יאבד את החיווי הקולי של חישני הרוורס בגלל החלפת המערכת קישור לאתר היצרן עם מפרט של המערכת http://www.pioneer.eu/eur/products/2...0BT/index.html
חקרתי קצת לגבי התכונות האלו לפני שקניתי אפטרמרקט אז ככה: הרמקולים יעבדו בובה גם אם תגביר אותם (אמנם לא כמו אפטרמרקט) אבל היום אחרי חצי שנה עם הגברה הם עובדים מעולה ולא נשרפו/ התפוצצו/ הותכו. חיווי קולי חיישני ריוורס יעבוד בובה אבל המוזיקה לא תונמך אוטומטית כשאתה נכנס לרוורס. מצלמת רוורס תעבוד אם תקנה אחת. תמונה של בקרת אקלים תלויה בסוג מתאם שליטה קנבס שתקנה. בקנווד למשל יש ישן לוואגיות שמציג וחדש שלא. יש הרבה סוגי מתאמים. בגדול הכי טוב לחפור באתר של פיוניר ולראות איזה קנבס יתן לך בדיוק את מה שתרצה.
קודם כל תודה על כל המידע זה עזר לי במילוי מידע חסר השאלה שלי האם אין מצב ששום מערכת תתמוך בנושא הנמכת הווליום של המערכת ברגע של רוורס ( בתמיכה בחישני רוורס) וסליחה על הבורות מזה מתאם שליטה קנבס למערכת שאלה נוספת זה האם תהיה לי שליטה מגלגל ההגה בהנחה שאני ישים מתאם כזה או אחר ותמונות אני יעלה בכיף בעיקרון זה הדגם של ה1.8 tsi הרגיל עם רמת גימור חדשה שנקראת קופה פלוס ומכילה מלא טכנולוגיה תודה לעוזרים
יחי ההבדל הקטן.. copa לעומת coupe... (: מגבלות השפה העברית..
לעניין מתאם השליטה: כשאתה קונה ראש אפטרמרקט הוא מגיע עם צמת חוטים אוניברסלית שהקצה שלה לא מתאים ספציפית לרכב מסויים. כמו כן חיבור האנטנה בצמת החוטים יתכן ולא יתאים לכל רכב. על זה עונה מתאם השליטה.
הוא מחבר בין היציאה האוניברסלית של הראש לבין הכניסה הספציפית של הרכב שלך ומתאם בין כניסת האנטנה לזו שכבר קיימת ברכב ויוצאת מהאנטנה שבגג ואל מאחורי הדשבורד. אם יש לך שליטה מההגה במערכת אז המתאם יכול לגרום לרוב/ כל הפונקציות שעבדו עם המערכת המקורית לעבוד גם עם האפטרמרקט. בשביל להבין איזה מתאם אתה צריך ואיזה פונקציות יהיו פתוחות לרכב הספציפי שלך עם המערכת הספציפית שקנית אתה צריך לחפור בפורומים ו/ או לשאול מתקיני פיוניר. ללא המתאם המערכת שלך שווה למשקולת נייר. מתאם מקורי של חברה ידועה כמו קנווד יכול להגיע גם ל 500 ו700 ש"ח בחו"ל ו1000 ש"ח בארץ אך יש גם אוניברסלים סינים זולים.
בהנחה שכרגע יש לך rcd310 קח בחשבון שיתכן שתאבד פונקציות עם ראש אפטרמרקט כמו החלשת ווליום ברוורס, שמיעת מוזיקה בבלוטות' דרך הסלולרי, חיוג קולי וסנכרון מושלם עם הסלולרי שלך. מצד שני, תוכל לקבל מסך צבעוני, מעבד סאונד טוב יותר ומירורינג של מסך הסלולרי. הכל תלוי איזה אפטרמרקט קנית.
קודם כל ממש תודה עזרתה לי להבין דבר או שניים ועל זה תודה . ולצערי השפה העברית ועוד באינטרנט ללא ניקוד בעייתית קופה או קופה נכתב באותה צורה כמה עצוב ודבר אחרון אני צריך המלצה למערכת אפטרמרקט טובה של פיוניר או קנווד שאתה ממליץ עליה תקציב עד 35000 ₪-40000 ₪ ובתקציב נפרד סט של 8 רמקולים וברמה טובה חשוב לי איכות טובה נקייה לא רעש , עוצמה גבוהה לא מעניין יותר מידי איכות שמע שכיף לשמוע תודה שוב
אם אתה מעוניין במערכת דאבל דין טובה במחירים שציינת אז כדאי לך להביא מאירופה אסיה או אוסטרליה (לא מארה"ב כי לא תוכל לשמוע רדיו).
אם אתה לא מעוניין להחליף את הקיט של הדשבורד אז האופציה הכי טובה בשבילך היא הקנווד dnx520vbt הדגם היוצא שמגיע כבר בצורה של הקיט המקורי של סיאט (בהנחה שבמקור יש לך דאבל דין) או הדגם החדש יותר והיקר יותר dnx521bt או המקבילה שלהם של פיוניר AVIC-F9310BT דגמי הקנווד הם באזור ה5000 ש"ח פלוס, ועל זה יש להוסיף עוד מתאם שליטה ואנטנת רדיו והתקנה.
אם לא משנה לך התאמת הצורה השמיים הם הגבול אך קח בחשבון עלות של קיט חדש שמתאים את הפאנל שלך למערכת מלבנית שמחו"ל יעלה בסביבות 300 ש"ח או בנייה מיוחדת בארץ.
לגבי רמקולים - הכל באוזני השומע. אני עדיין על מקוריים אז לא כל כך יודע לכוון אותך. הכי טוב להסתובב, לשמוע ולקבל מושג.
