[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead יום שישי 27.7 מקום הקבוע, במגרש המשחקים :) | VAGIT
בחיי שאתה מצחיק! פתחתי עליך?? קיללתי אותך?? אמרתי משהו שפוגע בך אישית?? כן אני בטוח, ואפשר לעשות שיחת ועידה עם עידן ולראות מה אמרת בדיוק. מבחינתי עכשיו לשרוף את האוטו!! הדבר האחרון שאני רוצה שמשהו יפגע ובמיוחד אתה, קח כוס מים קרים ותרגע אחי זה בסה״כ מכונית, אם אמרתי משהו שפגע בך אני מתנצל אחי זה לא המטרה!! בסה״כ רשמתי שלקחת אותי בשתי רכב, זה לא משנה נצחון זה נצחון מכסה מנוע או רכבת.
אחי הכל בסדר,אני אוהב אותך ואתה יודע את זה ורואה את זה. היית פשוט צריך להיות בשקט ולא לספר ל"אנשים" שאתה יודע שיפתחו אחר כך. יש לך אוטו מפגר ושנינו יודעים את זה. שוב הגבתי כמו שהגבתי מכיוון שלא ציפיתי לזה ממך. מצטער על ההודעה הקודמת,לא התכוונתי לפגוע ובמיוחד לא בך אתה יודע את זה. שוב פעם הבאה אחי שאני ואתה בתור חברים עושים בדיקה לא חייב לרוץ ולספר. הגדולה של בן אדם זה שהוא יודע מה הוא שווה ומה האוטו שלו שווה. זה הכל אחי.אוהב אותך ומצטער אם הדברים יצאו מהקשרם,זה נבע מרגש רגעי ולא אליך.
ואני חושב שצריך להבהיר פה משהו חשוב ....הסיאט לא נותנת שום קרב לבמוו . היו שתי לחיצות ובשתיהם לא היה קשר בכלל תפסיקו עם ההתנהלות הזאת ראבאק . אנשים באים בשביל הכיף וזה נהפך לקרבות כאילו ומדובר באויבים . האחד אמ יותר חזקה גם מהמרצדס וגם מהסיאט עד 190-200 . במאתיים המרצדס בורחת . הסיאט לא בכוון בכל מצב . זה מה שהיה .
אז אתה סותר את עצמך, אם הרכב שלך יותר חזק מהמרצדס אז איך ב190-200 היא עוברת אותך??!! ״האינדיקציה״ איתך היתה על pump והייתי עם עידן, דבר שני שרציתי לעלות איתך לבד אבל מיהרת הביתה...
אין בעיה אתה יוכול לעלות מה שתרצה, שוב היתה במצה pump ולא race שזה אומר 280 כוח בערך ועם עידן ברכב, אז אם אתה רוצה לעלות בכיף אחי, מבחינתי זה לא אינדיקציה. ושלא תבין לא נכון אתה יותר חזק ממני, אין ספק, אבל ה״אינדיקציה״ שהיתה לא משקפת את המציאות. אני ישמח לבדוק איתך שאני על race ולבד ברכב.
אז למה לא לעשות את זה קל יותר ? למה להכנס לזה ? לי אין שום בעיה להודות שהמרצדס בגבוה יותר חזקה .זה אחלה ספורט ואפשר להנות מזה תאמין לי . יאללה בוא נעזוב את זה כי הבנתי שאתה בחור טוב ולא בקטע של מלחמות . שיהיה לך אחלה ערב
בלחיצה אין תירוצים... "הייתי ב PUMP" "המתנול היה מכובה" "צינור גדישה קרוע" זה לא משנה, כשאתה לוחץ תבוא בשיא, קיבלת קיבלת.. וזה לא משנה, גם אם האוטו שלך יותר חזק, והיתה לך תקלה או לא יודע מה. אם בעל הרכב השני זה חבר שבודק איתך אינדיקציה וילחץ איתך שוב או אם הוא לא ילחץ איתך כי לא מענין אותו, העיקר שהוא לקח אותך זה כבר סיפור אחר...בפני עצמו בכל אופן זה גם לא בושה לקבל בראש כמו שאמרת מאור אתה מקבל וחוזר הביתה מרוצה
אתם לא מכירים אותי מספיק בשביל לדעת מי אני! ואיך אני מתנהג! אני הבנאדם האחרון שיבוא עם תרוצים, והבנאדם האחרון שלא יפרגן ( משהו שמאוד חסר בתחביב הזה!). אני נוסע ביום יום על ״pump", הגעתי לחבר׳ה על המצב הנ״ל, יצאו שתי הכלים המדהימים של ה-BMW, ומתוך סקרנות נסעתי עם חבר לראות אותם, בחזור יצאתי עם ה-BMW וכן מודה שכחתי להעביר ל-"race" ולהדליק את המתאנול, באמת שלא היה קשר, ושרציתי לבדוק הוא היה ממהר הביתה אז לא יצא...
