[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead OBDELEVEN שמעתם מכירים? | VAGIT
אתמול טיילתי לי ברחבי כמה פורומים של סיאט בחול ונתקלתי באיזה שירשור של התקן OBD שמאפשר קידודים בנוסף לסריקת תקלות ואיפוסן. כפי שזה נראה ההתקן נותן הרבה אפשריות קידוד לרכבי VAG(משינוי איתותים/פנסים ועד לפתיחת מסכים ואפשריות מוסתרות ברכב), והמחיר זול יותר מהאפשריות שאני מכיר היום(VAG COM) מישהו מכיר?התנסה?שווה את ה70יורו?
שמע אלטרנטיבות אחרות כמו VCDS/VAGCOM עולים יותר(למקורי לפחות). חלק מהדברים שראיתי שעושים בסדנאות תמורת 400 ש"ח אני יכול לעשות קידוד לבד דרך ההתקן,בנוסף לשנות כל מיני פרמטרים ולפתוח מסכים שצ'מפיון בארץ לא איפשר/נעל ומבקש עליהם תוספת תשלום. בינתיים מה שראיתי ומגניב וקל לישום: -מחוגים עולים ויורדים עם הסויץ' בON -בהבהוב עם אור גבוהה גם הערפל נדלק -כיול חיישן אור שלא ידלקו הראשיים כשאתה מתחת לצל של עץ -להבליט את הפנסים האחוריים בזמן עבודה עם DRL -לחזק את התאורה של האור רוורס -מסך ספורט(מצפן+דגישה ועוד כמה שעונים) -מסך חיישני חנייה -איתות דינאמי ע"י הDRL האחורי(דומה לאיתות של מכוניות אמריקאיות) -ביטול של הרעש של המע' שהיא מוסיפה עם טיפוס בקיר הסלד -פתיחת וישרים למצב שירות עם פתיחת תא מנוע -קיפול מראות אוטומטי בלחיצה על נעילה(ללא צורך ללחיצה ארוכה) -חיזוק עוצמת הDRL -סגירת חלונות עם גשם כאשר החיישן גשם על AUTO.
כל זה בגדול לא מוריד אחריות והגדרות יצרן מגובים, לכן צ'מפיון לא באמת יכול לעשות משהו עם זה
כל זה דיי עושה לי חשק להזמין את ההתקן, כנראה שאזמין אותו בקרוב, אם אתה מאזור הצפון אתה מוזמן לבוא להשתעשע גם
