[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead DIY- פרוייקט אינטרקולר חזית בשלבים מתקדמים, לאון 2005 | VAGIT
אביתר כול הכבוד אחי סחתיין על הסבלנות... רק דבר אחד אני חייב לדעת אחי,זה כיף לראות שאתה אוהב לעשות הכול בעצמך אבל יש דברים שאני חושב שהריצות והכאב ראש והנגישות במקרה שלך שאתה גר בדרום רק משכו את כול הפרויקט הזה לא היה עדיף לבוא יום למרכז עם הקולר שקנית ולהרכיב אצל אחד הסדנאות ולגמור עם זה???
נ.ב אם זה שאלה של כסף שכח מכול השאלה אחי ותיתחדש ותן בראשששששש
תשמע, אני אוהב ללמוד ולעשות לבד. מה שגרם לי לעשות הכל לבד זה הסכום שדרשו ממני רק על הצנרת עצמה, אז אני מבין שכל ריתוך עולה סכום מסויים ושהזמן עולה כסף והחומר עולה עוד כמה גרושים, לכן אמרתי למה לא לנסות לבד יש את הידע רק חסר הכלים לריתוך אז יצא ששילמתי בכל זאת סכום מסויים אבל הוא הגיע לבערך שליש ממה שדרשו ממני כמה בעלי מקצוע.
טוב אחרי כל אבטיפוס של חלק תמיד יש שיפורים קטנים. למי שלא יודע אני עומד לסיים קורס רתכות TIG בהצלחה:) ומאז שלמדתי גיליתי כמה כשלים בצנרת הנוכחית אז הוצאתי אותה לצורך שיפוץ וצביעה כי הניקל הזה פשוט מושך עיניים וגם הייתה בריחה מהפלאנג' של המאפ.. ועל הדרך אמרתי נצלם תמונות יותר איכותיות.. מבטיח לעדכן בתמונות איכותיות שהחלקים יחזרו לרכב בחזרה
