[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead מישהו מבין באופניים? | VAGIT
בני, לא רכבתי בערך מכיתה ו', רוצה לעשות את זה בשביל הפאן, אם ארגיש שאני צריך לשפר משהו כמו גריפים או פדאלים, פשוט אחליף אותם, זה גרושים, מעצור דיסק ברור שעדיף, אבל מה אתה מצפה לקבל הכל ב1200 ש"ח? לרכיבה שלי אני דיי בטוח שמה שיש לי מספיק לי....
בני, תאמין לי יש גם ברקסים הידראולים לא למעצור דיסק כל עוד זה לעיר (שהג'נט לא נכנס קבוע בבוץ ואז אין לרפידה איפה לתפוס, אין צורך במעצור דיסק) ואם פדלים רון? רק כמו שלי (מיסבים סגורים ופדל ממגנזיום) ובני לגבי ההזמנה לנסיעה,תודה ^^, אבל אני כבר לא ממש נוסע בסגנון הזה
אני רק יעצתי! אני מכיר את הפדאלים שיש לך על האופניים, השתמשתי בכאלו ירוקות למשהו כמו 10 דק', הם בפח.. לגבי המעצורים זה כבר החלטה שלך, אני העדפתי בתקציב שהיה לי ללכת על תיבת הילוכים פשוטה יותר אבל על מעצורי דיסק לא וויתרי, טוב אני באמת צריך אותם כי אני נוסע המון בשטח, במים ובוץ (בעונה), צריכות להיות תמונות שמעידות על כך בפאלפון הישן, וגם אז אני יצתרך לשכנע שזה לא פוטושופ, זה רק קצת אנדרנלין. ואנדורש'קה י'עצלן אל תמציא תירוצים, תבחר אתה את סגנון הריכבה אני יתמודד
בונא אחי הפתעת אותי לטובה! לא חשבתי שיש משהו שאתה באמת יודע לנהוג בו! האמת שהייתי שמח לדעת לעשות את הדברים האלו, אבל האמת אני יותר בקטע של שטח וכמנה שיותר מאסיבי, אם היה תקציב הייתי הולך על משהו כמה דרגות יותר רציני ממה שיש לי כרגע, בינתיים הם נשלחות לשמניות מידי חודש ועוברות חיזוקים כול כמה רכיבות.
