עמוד 2 מתוך 3
Re: עלות החלפת שמן ופילטר מחיר מופרז.
13 דצמבר 2015, 00:35
על ידי goose
לפותח השרשור. אם פתחת שרשור כזה שמתייחס נקודתית לבעל עסק שגבה ממך מחיר מופרז כפי שכתבת ראוי שתפרסם מיהו.
ואם החלטת לאחר שיישבת את ההדורים איתו שאין טענות .
ראוי לסגור את השרשור ולעבור הלאה.
ברגע שאתה ממשיך את השרשור אתה סתם גורם לאנשים להעלות השערות לגבי בתי עסק שייתכן שאינם קשורים למקרה שלך רק בגלל שאנחנו קהילה שאחד מכיר את השני
תגובה: עלות החלפת שמן ופילטר מחיר מופרז.
13 דצמבר 2015, 01:58
על ידי seem
תאמינו לי שאני מבין את כולם.
אבל, יומיים או שלושה אחרי הפוסט הזה קיבלתי טלפון מבעל המוסך ע"מ ללבן את הדברים, ושמעתי את ההסברים שלו. והיה איזשהו סיכום שאני לא הולך לפרסם את שם המקום.. היות ואני בנאדם שעומד מאחורי המילים שלי, ותסלחו לי, אבל אני לא מתכוון לפרסם את שם המוסך. כמו שאמרתי מלכתחילה , אני לא מתכוון להוציא שם רע למישהו, או חלילה לפגוע בפרנסה של עסק כזה או אחר.
בעל המקום הסביר את המחיר שהוא גבה ממני, ולדעתו זה מחיר סביר, מקובל והגיוני.. אז אם הוא חושב ככה , הבמה שלו.. שהוא יגיב.
לגבי כל מי ששאל מדוע לא ביררתי עלות לפני שהכנסתי את הרכב למוסך.. אז התשובה פשוטה מאוד.. שאתה נכנס לעסק מסויים, ומצפה לשלם בין x ל y עבור מוצר מסויים... כי זה מה שאמור להיות.. אתה לא מצפה לקבל z !!!
זה כמו שבזוקה עולה 0.5 שקל בחנות ליד הבית, והיא עולה שקל במנטה , אתה לא תצפה שתשלם 5 שקלים בשופרסל .
יכול להיות שהייתי צריך לשאול, אבל אם המחיר היה חורג ב 50 או 100 שקל ממה שחשבתי, הפוסט הזה מעולם לא היה נכתב.
תגובה: תגובה: עלות החלפת שמן ופילטר מחיר מופרז.
13 דצמבר 2015, 04:42
על ידי driftking
Seem, בעל המוסך התכוון שזה ברור,הגיוני ,וסביר, לגנוב בארץ הקודש!
13 דצמבר 2015, 06:32
על ידי xpboss
קיצר בעל העסק גנב אותך והצליח לשכנע אותך לא לפרסם כדי שימשיך לגנוב. שיטה לא רעה. מצב חרבאנה
13 דצמבר 2015, 16:02
מסכנה, להמשיך לטפל במוסך שאתם מכירים וסומכים אליו ולא לחפש הרפתקאות.
14 דצמבר 2015, 14:43
על ידי bkk
לפי הבנתי, פעם הבאה שתעשה אצלו טיפול הוא כבר ישכנע אותך להשאיר אצלו גם 1000 שקל, ואתה תשלם כמו גדול... חבל שבזאת הדרך אתה בוחר ללכת... הפורום הזה אמור לעזור לגולשים פה, ולדעת מאיזה בעל עסק צריך להיזהר... מעניין אם ראית את התוכנית "יצאת צדיק", מעניין אם גם שם הבעלי עסק משכנעים את חיים הכט לא להראות אותם...
14 דצמבר 2015, 14:59
על ידי LEON_CUPRA_11
מחיר מוסך קטן
מסנן שמן מקורי/MANN או גרמני אחר, מחיר ללקוח 100 ש"ח
שמן מנוע MANNOL או CASTROL בכמות של 5ליטר מחיר ללקוח 200 ש"ח
עבודה 150 ש"ח
בתוספת מע"מ יוצא כ530 ש"ח, 758 ש"ח זה יותר יקר מצ'מפיון.... חבל על ה230 ש"ח שלך, עדיף הייתה תורם אותם
14 דצמבר 2015, 15:55
על ידי seem
אני אף פעם לא אמרתי שאני השתכנעתי בהסברים שלו.
זה שהוא הסביר , וניסה לשכנע, זה לא אומר שאני השתכנעתי. אני לא אחזור על הסבריו, כי אולי הוא ירצה להסביר.
ובכל מקרה, אני עדיין חושב שהוא לקח ממני מחיר מופרז.
אני לא אתחיל עכשי ואת כל הסאגה מההתחלה, אני לא מפרסם את שם העסק כי אני לא רוצה לפגוע בו, ובפרנסתו.
בעל המוסך קורא כל מילה שכתובה כאן, ואני בטוח בזה כי יומיים לאחר הפוסט הוא התקשר אלי.
הוא רוצה להשמיע את תגובתו, שיתכבד ויגיב.
מכל מי ששאלתי , גם בפורום כאן, עולה ששילמתי לפחות 200 ש"ח יותר מהמקובל בכל מקום אחר, לרבות בצ'מפיון. אציין שהרכב שלי כיום עם 96,000 ק"מ, וזה רכב רביעי שלי, וכולם vag, ככה שיצא לעשות הרבה טיפולים לרכבים, גם במורשה וגם מחוצה לו. העניין הוא יותר עקרוני מאשר כלכלי, לצאת עם האישה והילד למקדונלדס (למרות שאנחנו משתדלים לאכול בריא) אתה תשלם את ה 200 ש"ח, ושלא לדבר על מסעדת יוקרה, או סטקייה טובה.
אבל ההרגשה ש"דפקו" אותך היא יותר קשה מלאבד 200 ש"ח, במיוחד שאתה הולך למקום ששמעת עליו הרבה וציפית להרבה יותר.
14 דצמבר 2015, 23:07
על ידי iv199331
בעל המוסך שהחליט שזה מחיר הגיוני יכול לתת הסבר בפומבי כאן מול כולם ולא רק לך בפרטי.
כל אחד ואיך שהוא מחליט לעשות את הכסף שלו אבל דרך לא הוגנת בסופו של דבר תגרום לויכוחים והשם של המוסך יצא לאור וירחיק ממנו לקוחות ותיקים ובמיוחד עתידיים לדעתי בעל המוסך צריך לתת הסבר הגיוני ולהחזיר לך את הכסף!
15 דצמבר 2015, 00:34
על ידי Avi-Ash
seem
מחובתך להגיד לנו מי זה בעל העסק! כן אתה רואה נכון.. חובתך! לדווח! שאחרים לא יפלו בפח!
אתה לא רוצה לפגוע בפרנסתו? הוא רוצה לפגוע בלקוחותיו... מחובתך לתת לנו את שמו!!! אל תשכנע את עצמך אחרת! זה כמו להיות שותף לפשע/לסייע לפשע!
כלקוח שנפגע אתה אמור לדאוג שדבר כזה לא יקרה למישהו אחר... ואתה יכול לעשות את זה בכמה לחיצות קטנות על המקלדת...
אני לא מכיר אותך ואני כועס עלייך ועל אנשים כמוך שלא מדווחים על פשע מסוג כזה של בעלי עסק!
15 דצמבר 2015, 15:41
על ידי MishaV
חברים, לדעתי בעל המוסך לא גנב ולא נעליים. זכותו לגבות מחיר שהוא קובע במידה וזה תחת פיקוח של גוף כלשהו, בדיוק כמו שבעל מסעדה קובע את מחיר המנות. זכותנו לטפל ברכבים שלנו במקומות שאנחנו בוחרים ובמחיר שמתאים לנו. אם אני לא טועה, פותח הפוסט לא אמר בפירוש שקיבל הצעת מחיר מסויימת ובפועל שילם מחיר גבוהה יותר.
18 דצמבר 2015, 02:23
על ידי xpboss
לבחור מעלי... בוא נגדיל ראש , בעל המוסך יודע טוב טוב מהו מחיר הגיוני ומהו מחיר מופרז . תנסה לשכנע את עצמך עד מחר בבוקר שזה אחרת, זה פשוט לא נכון. אז כן בבית משפט אף אחד לא יכול להגיד שהוא ״גנב״ אבל עכשיו בינינו? כולנו יודעים שהוא עקץ כי הוא יכול
18 דצמבר 2015, 07:39
על ידי Jungo
בחורצ׳יק זאת חובתך לפרסם את שם בעל העסק כדי לא לתת לו לגיטימציה להמשיך לעקוץ אנשים בעתיד , אלה רק אם הוא איים עליך שלא תעשה זאת זה כבר סיפור אחר .
19 דצמבר 2015, 14:34
על ידי MishaV
עקיצה זה שמשהו שהושג לא ביושר... צרכן חכם לא נופל בפח הזה.
שוב אתה צודק שיש טווח מחירים סביר למוצר או לשירות, לא יודע על איזה מוסך מדובר, אבל כנראה שהמקום הזה הוא יקר באופן כללי יחסית למוסכים אחרים. שוב זוהי זכותו, יכול להיות הוא משוכנע שהשירות שהוא נותן שווה יותר.
ואני לא משכנע את עצמי, אני אישית מברר את המחיר לפני הקנייה.
אני מת לדעת מה ההסבר של בעל המוסך למחיר המופרז, עצם העובדה שהוא טרח לתת הסבר, אולי באמת מוכיחה שהסיפור מסריח.
19 דצמבר 2015, 15:15
על ידי iv199331
פותח הפוסט לא מעוניין לפרסם את שם המוסך לא משנה בגלל איזה סיבה...אבל כפי שנרשם כאן בעל המוסך נתן סיבה מוצדקת למחיר המופרז.. שהרוב הסכים שזה לא מוצדק וגבוהה אז לדעתי בעל המוסך יכול לרשום ולפרט למה הוא לקח כמה הוא לקח,ומה בעצם התירוץ שלו לכל הפוסט שנפתח בגלל שפגע מאוד בפותח הפוסט אז בעל המוסך הבמה כולה שלך תסביר את עצמך מול כולם וזה יעשה סדר לכולם וכמובן לא יפגע בפרנסה שלך כמו שזה יפגע כשהכל יחשף ולא דרכך.
