[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead ממיר קטליטי וצ'ק אנג'ן, סיאט לאון 4 טורבו (כ"ע) | VAGIT
שלום, רציתי בבקשה לדעת אם בעיה בממיר הקטליטי אמורה להדליק את נורת הצ'ק אנג'ן? ביקרתי באחד המסוכים בארץ ונאמר לי שהסיבה שהנורה נדלקה זה בעיה בממיר. אשמח לתשובות תודה.
בעיה בממיר, כמו פלאג שרוף, או כל בעיה אחרת שיוצרת שינוי ברמת זיהום האוויר של הרכב אמרה להדליק לך נורה של EPC ו\או נורה של check engine או ציור של מנוע). זה רק אומר שיש בעיה, זה לא אומר שזה בממיר. רק דיאגנוסטיקה (ומישהו שיודע לקרוא אותה) יוכלו לומר מה הבעיה. ברוב המוסכים בארץ לא יודעים לבדוק דברים כאלו. הם מפליצים השערות מהאוויר, ומחליפי חלקים על חשבון האחריות, במקרה הטוב, או על חשבונך, במקרה הרע ... עד שמתישהו הם פוגעים בפוקס בחלק הנכון. שווה לנסות לעשות דיאגנוסטיקה אצל מישהו שאתה מכיר ולקרוא מה כתוב (או לבד, אם יש לך יכולת).
הכרתי מישהו שהיה לו check engine, והחליפו לו פלאג. זה לא עזר, אז החליפו צינור נשם. זה לא עזר, אז החליפו מנוע. לך תבין.
בסיאט לאון הדבר מדליק תקלה יש 2 למדות אחת קדמית ואחת אחורית האחורית מטרתה לבדוק בין היתר את רמת יעילות הממיר. האם בוצע שינוי במערכת פליטה אצלך או שאתה סטנדרטי בפליטה? אם יש לך קוד תקלה זה גם יעזור להבין מה הולך שם.
כמה נכון, החליפו לי את כל הכוהלים והפלאגים,אבל דבר זה שינה משמעותית את הנסיעה ברכב אני חייב לציין,כנראה שהם היו עייפים. למדה קדמית גם הוחלפה,ולאחר ביקור במוסך רון הוא אמר לי שזה הממיר הקטליטי,רון ידוע באמינות שלו אז אני מאמין שזה הגיוני. אבל עדיין רציתי להתייעץ פה בשביל לקבל עוד חוות דעת עם אנשים בעלי נסיון עם רכבים דומים לשלי. קוד תקלה אין לי לצערי הרב.
